气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/29
如果是测纯度的话,归一化定量,不需要标样。楼主是要做外标?
symmacros
第2楼2010/03/29
正如楼上所讲,一般用归一化测定。用标样测定高含量或纯物质,不管是外标法,还是内标法也很难测准,也可能大于100%,误差比归一化法大。
皮皮鱼
第3楼2010/03/29
外标法或内标法测定所有杂质含量,用100%减掉所有杂质即纯度。杂质可能需要在多台不同色谱上进行分析,这个方法最准确无疑。如果没有水,杂质能够在FID或你的检测器上都出峰(如用了TCD),那最好还是用带校正因子的面积归一化法,也能说的过去。直接用正丁醇标样标定外标定量,这是开玩笑,除非你能接受3%的绝对误差。
fengyihong
第4楼2010/03/30
谢谢各位!我用归一法做了,结果很好!多谢!
