X射线荧光光谱仪(XRF)
chemchenxj
第1楼2010/03/30
“冷却光管的循环水电导率很高有油花出现”?你说的油花是在哪里出现的,循环水里吗?X射线管里的高压绝缘油,应该是防止放电的吧附上一个端窗型X射线管的结构示意图,有助于理解至于你说的对检测结果有什么影响,你可以自己测试下,和原先相比,强度是否有下降?稳定性如何等等,期待楼主解决问题后再来分享一下经验
Onway
第2楼2010/03/30
我认为光管里的绝缘油有两个作用:1、绝缘作用2、冷却作用
leon006f
第3楼2010/04/21
主要是绝缘作用,漏油了的话多半是光管击穿掉了,我做过一段X荧光光谱仪,一般情况是这样,不过偶尔有击穿漏油了以后还能继续用的。最好是叫厂家来修一下吧
tyrantgqy
第4楼2010/04/21
根据给出的示意图,请问哪部分击穿可能导致绝缘油进入分析室。目前碰到此类情况了!汗。。。
第5楼2010/04/22
你这是什么光管?我们这光管仪器厂家说光管漏油了修不了。
canghai8168
第6楼2010/04/24
换个光管总承肯定比单独修漏油要容易而且赚得多。
第7楼2010/04/24
光管总承什么样子?有图吗?
zhjxred
第8楼2010/04/25
我们这也出现过漏油,需要修复。如果没有损坏,修复后可以继续使用。
