X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/11/12
我的经验是荧光测S只能用粉磨方法,熔融过程会有损失,无论你用何种氧化剂都无法保证不让S挥发,并且挥发的量还没有规律,所以融片不能测,粉磨测量结果还是相对可靠的,误差0.2应该能保证
天天向上
第2楼2012/11/12
说得很对啊,只能压片做了,有没有带个监控样看看压片检测结果是否可靠?
XRF_INFO
第3楼2012/11/12
S含量有多高?如果不是很高,如2%左右或以下,应该是可以的。不过要预氧化!
whoami
第4楼2012/11/19
控制好熔样温度及预氧化,10%以下可以测得很准。
金水楼台先得月
第5楼2012/11/19
熔融温度多少合适?
第6楼2012/11/19
你说说预氧化的过程?
第7楼2012/11/19
我做过含量在3%以内的水泥,有些样品结果与真值对应的非常好,但有些对应不上,并且导致其他元素都受了影响,水泥中的s主要是由石膏带人的,所以如果以这个结果来给水泥样品定值让人非常不放心的
第8楼2012/11/20
把样品和熔剂称入坩埚,加入氧化剂,放在马弗炉预氧化10分钟。然后再熔样。
ufor2008
第9楼2012/11/30
有用X荧光熔片法测硫酸盐矿物,比如石膏中的S含量的吗?结构准确度如何?硫在熔融过程中不会挥发损失吗?
mgy
第10楼2012/12/03
测定铁矿石中S是可以的,含量在0.020%以上,没有问题,含量高于0.2%以上的比红外还准确。但是需要合适的熔样方法。
