气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/03/30
可能是检测器坏了吧,或者就是电路板上的问题了,我遇到这种情况,不过有电路方面的工程师,他们会搞定的
stt84123
第2楼2010/03/30
你这么长时间没有用,先开机几天(最好把MS盖子打开),什么都不要动,然后将室内的湿度最好控制在50%以下,去去潮!然后再试试!如果不行,再叫工程师上门服务,这年头上门服务太贵了!
hyf271
第3楼2010/03/30
版面上你的硬件是否正常?如果正常,做一些硬件诊断看看。或者看看灯丝是否OK?
small-stone
第4楼2011/03/25
請問最后是如何解決的呢?
zhangkun1043
第5楼2011/04/09
一般岛津的调谐第一步先找峰,第二步是调分辨率第一步没有完成,而且检测器电压偏高说明根本就没有峰。什么温度都不加液是会有峰的现在没有这就比较难判断了离子源一般没有问题,灯丝坏了系统会报错的其余的检测器高压、检测器、RF电源、信号采集电路都有可能出问题。。。。。。等待楼主解决
apls5251
第6楼2011/04/09
我们的GCMS好长时间(7-8个月)没用过了,一直处于关闭状态。有钱人啊,买个机器当摆设。先抽个2天,再调谐。
疯子
第7楼2011/04/11
为什么我打开峰监视窗口,选择水、空气,再打开灯丝,没有任何信号?这句话让我觉得你灯丝坏了。但调谐完第一项时我看了一眼检测器电压是在2.3Kv,这句话让我觉得你的离子源脏了。综上,你先洗下离子源,再抽真空看看,还有,用的少不代表离子源就干净,如果真脏会造成短路,不出峰,理所当然。
第8楼2011/04/11
楼主怎样解决了的,能不能出来分享下啊
florius
第9楼2011/04/11
湘楼主这么长时间不用了,应该先清洗一下离子源再开机啊,里面估计都够藏脏了,另外多抽时间真空再去检漏呗,估计是灯丝有问题了,你的灯丝功能下降导致离子化效率很低,调谐的时候检测器会增高他的电压,建议关机清洗一下ms那边,换个灯丝再试试
fengfeng2608
第10楼2012/03/18
你的最后是怎么解决 的?我现在也遇到同样的问题。麻烦传授一下经验。谢过了
