气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/07/01
不同检测机构,测出来的结果差异很大。这个时有发生。貌似没啥很好的办法,只能多送几家,选权威机构。
symmacros
第2楼2013/07/01
有时候所有的方法可能不同,估计前者更好些。
ruan651209
第3楼2013/07/01
要不楼主指定方法为ISO12010:2012
蓝是那么的天
第4楼2013/07/01
SCCP这东西怎么说呢,标液好几种,配置到一起浓度怎么算,好像各家检测机构的算法都不一样,这也会导致定量结果有差异。
watertime
第5楼2013/07/01
内部方法认可度不高吧,可以找找国外的测试标准和第三方检测机构
第6楼2013/07/01
ISO标准的多元回归模式,可以解决不同标品在NCI条件下响应差异。但复杂基质及短、中、长链混合的原料。ISO标准还是相当困难。
第7楼2013/07/01
另,国产原料,非正构烷烃占的比例,高的。用碳骨架法定量,会有影响。
马克思的战友
第8楼2013/07/02
实际上他们都是参考EPA的方法做的,选择性不好,MCCP和SCCP重叠,没有针对性,比较有针对性的标准还是参考标准SN/T 2570-2010皮革中短链氯化石蜡残留量检测方法气相色谱法 用还原法做是比较靠谱的。
第9楼2013/07/02
找浙江出入境检验检疫局做吧。SN/T 2570-2010是它们开发的。
第10楼2013/07/02
SN/T 2570-2010还是方便的。新的SN纺织品中SCCP估计也是这个方法定量。氢做载气,FID点火时,开着柱箱门。其他也没啥注意事项,安全有保障。重现性很好,能定量NCI无能为力的样品(质谱图重叠极严重者)
