ICP光谱
eee9999eee
第1楼2010/03/30
放置到室温才可以配制
popo
第2楼2010/03/30
最好是到室温在陪~尤其是称重的时候
lilongfei14
第3楼2010/03/30
确实如此,冰箱出来的温度才4度,溶液很粘稠
chemistryren
第4楼2010/03/31
应该要放到室温才可以用.
yefengluo
第5楼2010/04/02
不能这样做吧~液体在不同温度下有不同的膨胀系数的当然这个因素产生的影响并不大
橘色黄昏
第6楼2010/04/06
最重要的不是膨胀系数,是你在取出敞口放置时会有水分蒸发出称重时时不需要考虑到温度的,因为地心引力不需要考虑到体积
第7楼2010/04/06
影响挺大,冰箱在4度,液体很粘稠,移液管上都留不下去,室温就好多了。
shaweinan
第8楼2010/04/07
冰箱内取出的溶液温度明显比室温要低,其密度能和室温一样吗?这么简单而又基本的问题还用问。
第9楼2010/04/07
我提这问题,主要是给大家提醒一下,出发点没有错。
chiukang
第11楼2010/04/07
放到室温再配哦,有疑问就问,没什么啥……
