ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/10/25
排除干扰,有亮点就是有元素!
第2楼2010/10/25
图谱太小了,楼主可否传一张清晰点的
h04206010006
第3楼2010/10/26
你说的亮点是那些长条形的吗?
分享快乐
第4楼2010/10/26
是的,右侧有元素的颜色,相同的颜色对应相应的元素,点开,右上角工具栏对应,放大缩小,分辨率等功能,可以看到实际波长与理论波长的偏差,是否在允许误差范围内。
第5楼2010/10/26
但是我测纯水和含待测元素的标液,扫出来的全谱也是一样的图啊
kewee2
第6楼2010/10/28
楼主注意意啦,浓度太低是描不出来的。看图的话,是看亮点。如果一个元素存在的话,一般情况在多个波段都有相应的强度亮点,可以调节对比度
第7楼2010/11/02
那长条型的代表的是什么意思啊
popo
第8楼2010/11/03
亮点越亮,浓度越高!
第9楼2010/11/05
亮点只出现在图的上方,根本就不出现在彩色条形里面啊
第10楼2010/11/05
最上边哪些点不是的,
