柏坡
第1楼2010/03/30
应该是进样口处的白色针眼被顶进去了,里面的转子与定子孔道有些错位,最好能拆开。
penglin1984
第2楼2010/03/31
自己拆好拆不?请工程师上门,光上门费就大几百的,太不划算了!
安平
第3楼2010/03/31
可能是转子密封有问题,可以自己拆下来检查一下。
有水有渝
第4楼2010/04/01
用力过猛,可能把进样针导管压的太深,使进样针密封圈孔径变小了,把导管轻微向外拉一点看看行不行,不行只能打电话问工程师了。
wintersnowg
第5楼2010/04/01
自己拆开看一下,可能有脏东西进去,或者是白色导管顶进去一点,拆开看看没有磨损的话,超声清洗一下,把导管位置矫正 应该就可以了.要是叫Waters工程师很贵啊 拆开时记好各个部件的位置哦
