活到九十 学到一百
第1楼2008/04/29
主要还是流速的关系!
草根
第2楼2008/04/29
时间长一些应该是正常,细颈柱担体颗粒小,平衡慢些。也有可能你先前的流动相转换需要的时间长些。
nnsss
第3楼2008/04/29
走柱体积的20倍就足够了
sally98
第4楼2008/04/29
细径柱用0.2mL/min的流速和粗径柱用1mL/min的流速,流动相的线速度不是相同的吗?还不是很明白,可否再讲得详细一些?谢谢您!
阿du
第5楼2008/04/29
梯度还有混合器的体积是需要考虑的,柱子柱体积小了但混合器体积没变化,流速小了时间就长一些。
第6楼2008/04/29
20倍柱体积的话,用0.2的流速算下来要平衡将近80min,用0.3的流速也要差不多50min吧。
第7楼2008/04/29
多谢您的回答,明白了!
