chengjingbao
第7楼2009/08/06
我去之前就开机啦,中途断过一次电,重新开机3小时,柱温箱居然有两个报警,温度冲高后,回落缓慢,升得慢,降得慢,大差不离,我进过样,拿着谱图走人,去的目的也就是确认一下他们离线色谱与在线色谱的分析数据是可靠的。
其余部分没时间看啦,这东西咱也没有,只能依据一般的色谱流程和工艺流程,对数据进行判别。因为在其它现场,只有氩的平头峰,没有氮前的“氧”峰,谱图相对好看多啦。现场有事,有时间再讲!
chengjingbao
第9楼2009/08/06
是我大意,时间太紧;
现场的主要问题有2个:
1、样品气均是高压气,没经过任何处理,就进取样装置啦,进样压力表已经冲坏,建议他们重装减压阀、稳流阀,控压后再进样,以解决样品重现的问题;
2、氩中氮经常会“没有”,我解释的理由是氮峰淹没在预切的前后大峰中啦。按空分的流程和我分析的情况,氮前峰是氧峰,氮后峰是氩峰,氮峰的保留时间提前会退后,此峰自然看不见。
解决办法有2个,调整温度;待仪器稳定;
实际上气路上还有许多问题,倒不是仪器厂家的问题,只是操作者经验严重缺乏导致的,载气漏气现象也极为严重,一般能用一个多月的气,也就是一周就报销啦。所以导致不用,不开机,开机就分析,自然会出现许多奇怪的事情。
chengjingbao
第10楼2009/08/06
满足您 的要求:
找到阀序图啦。我实在没时间研究啦,各位先看看,有什么想法、意见、建议等随意提,有时间我再看。如果有招能将氧、氩这种大峰完全去掉就最好啦!可经建议厂家据此做些修改。
