原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/03/31
看你测的是什么形态的了,如果是测总量不要过滤,摇匀后消解测定。如果测的是溶解态,那就过0.45微米滤膜后直接测定,不需要消解了。
supreme
第2楼2010/03/31
个人认为应该消解后在测量吧
coffee8
第3楼2010/03/31
同意你的看法!
lilongfei14
第4楼2010/03/31
如果消解后是澄清的话,就直接测
zmxorhhxa
第5楼2010/04/01
头疼的是水中泥沙太多,很难消解至澄清,再不就是有明显的沉淀出现~~ 怎么办???
第6楼2010/04/06
这很正常,因为样品中可能含有硅酸盐,,不用氢氟酸是消解不掉的.不过通常情况水样消解不需要氢氟酸,只需要把颗粒表面吸附的重金属消解掉就可以了.所以有点沉淀过滤下是允许的..
popo
第7楼2010/04/10
这个应该需要消解啊
