【求助】FID突然灭掉,然后重新点火。求助各位高手.....
气相色谱(GC)
  • 用仪器为Agilent GC7890 做样品残留甲醇,柱子为DB-1,FID检测器,H2 40ml/min Air 400ml/min Makeup gas 30ml/min septum flow:3ml/min 其他柱温箱温度,进样口温度,流速均为正常 。做样品时,检测器会在1.4min左右突然显示not ready 具体为 front detector gas flow not ready 几秒钟后出现detector igniting 重新点火。然后走完8min一直是好的。下一针重复此问题。请问这是什么部件的问题?应如何修理?
  • happy水中月
    第1楼2010/03/31
    你分析的样品是什么?以前分析过吗?是否是样品水过多?
  • fengzi9147
    第2楼2010/03/31
    有没有观察在1.4min时空气流量有没有什么变化呢?
    如果没有变化,那就是在1.4min时,出来的物质致使FID熄火,可以详细描述你的样品吗?
  • 阿宝
    第3楼2010/03/31
    1.4min 基线有什么变化?是不是火熄灭了?给个色谱图看看。
  • qinglongzhan
    第4楼2010/03/31
    改一下软件运行状态。winsize-normal ,如果是winsize-min或winsize-max就不对了
  • 回形针
    第5楼2010/03/31
    应该不是水的问题,我们做样品的溶剂大部分都是水。
    水中月(lianlxh) 发表:你分析的样品是什么?以前分析过吗?是否是样品水过多?
  • 回形针
    第6楼2010/03/31
    有变化,连设定值都变为off,氢气空气氮气都下降了,然后又恢复。
    fengzi9147(jachun) 发表:有没有观察在1.4min时空气流量有没有什么变化呢?
  • 回形针
    第7楼2010/03/31
    明天传张图谱吧,基线很乱,波动很大,检测器停止采集图谱,半分钟左右继续采集。
    阿宝(lpr20) 发表:1.4min 基线有什么变化?是不是火熄灭了?给个色谱图看看。
  • 安平
    第8楼2010/03/31
    好像是溶剂出峰的时候灭火了?不进样直接空运行如何?
  • symmacros
    第9楼2010/03/31
    应该不是样品有水的问题。会不会在时间事件设置1.4min设置什么动作,例如detector off或什么的?
  • 回形针
    第10楼2010/04/01
    说得好!我可以试试。
    安平(byron1111) 发表:好像是溶剂出峰的时候灭火了?不进样直接空运行如何?
