毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/04/02
样品没有跑出来,在你的条件下有可能样品带负电荷,也有可能形成反向电渗流!
清清
第2楼2010/04/02
也只是这两次换的柱子这样,以前样品出峰出的还不错呢,样品是带负电荷。可是现在不出了。
第3楼2010/04/02
之前样品也是一样带负电荷的时候也一样出峰,只是现在换了柱子不出峰了?想您说的欢乐柱子看看还会不会出峰?柱子换了么?怎么样?
第4楼2010/04/02
嗯,可能柱子没有活化好,现在重新换了柱子,再活化活化看看,O(∩_∩)O谢谢
第5楼2010/04/02
客气了,希望您能据需关注我们的论坛!
i_am_ling
第6楼2010/04/03
可能是负电荷的原因,也可能是吸附了的缘故,存在吸附现象么?
第7楼2010/04/04
谢谢大家热心分析,现在已经好了,就是柱子没有活化好,换了根柱子已经好了,哈
第8楼2010/04/04
非常感谢即使反馈信息和大家分享经验,以后希望继续关注论坛!
