原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/02
使用石墨炉还是火焰得看你样品浓度高低了.高的用火焰,低的用石墨炉.一般铁火焰可测到0.05毫克/升以上的浓度,浓度再低就需要用石墨炉比较好.铅低于0.2毫克/升的也不能用火焰测准,要用石墨炉.砷好象还得配氢化物发生才能测.
千江有水
第2楼2010/04/03
谢谢你了,你的专业知识真丰富。还想请教下石墨炉和火焰的检测上线是多少???哪个稳定性更好?有人说原子吸收的样品预处理很麻烦,原子发射不麻烦 是这样吗???
第3楼2010/04/06
过奖了.不同元素的石墨炉和火焰的检出限是不同的.大多数元素低于200微克/升时需要用石墨炉测.这个浓度对于灵敏度高的元素比如锌镉还可以用火焰测.上限是没底的,因为可以稀释..不过稀释倍数大了也会带入很大的误差.前处理都差不多,原子吸收与发射都差不多.
第4楼2010/04/09
谢谢chemistryren 我们就参考着去调研
