扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2010/04/02
与环氧树脂调和硬化后再研磨抛光,再做导电处理。
wildonkey
第2楼2010/04/03
用FIB切割 然后倾斜过来看断面
se7even
第3楼2010/04/15
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
chenyh-0302
第4楼2010/04/16
用环氧树脂调和样品,样品量适当多些。用两块载玻片固化成极薄的片,用剃须刀铲下后,再切成两半,取其中一片切面朝上固定样品,做喷金处理即可,不妨试试:)
xueqin986
第5楼2010/10/19
楼主问题解决了吗?我也想做类似物质的切面,不知道你们具体是如何操作的啊?
小M
第7楼2013/12/12
两张图效果差别大了。第一张是背散射电子像,颗粒内部较均匀、集中;第二张是二次电子像,似乎是有二次颗粒组成的,有孔隙。共同点是都没拍清楚。
第8楼2013/12/12
第一张是A+B背散射电子成分像,第二张是SE二次电子形貌像。你也试一下A+B模式的效果。抛光一般还是需要的。
canne_yswei
第9楼2014/02/12
感觉还是聚焦离子束双束电镜的测试方法,更靠谱些。
姑苏一梦
第10楼2014/02/17
用FIB或离子研磨仪前处理
qrsuda
第11楼2014/02/17
土豪可以用FIB,自己动手的话试试玻璃刀、金刚刀
