扫描电镜的透射模式
  • 徒步去旅行
    2014/07/08
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位大虾,请问扫描电镜的透射模式(TSEM)不是STEM,是怎么回事,国内哪个单位的扫描电镜能做这个模式,谢谢
  • 小M
    第1楼2014/07/08
    扫描电镜上的也叫STEM,和透射电镜上的还是有点区别。配这个附件的比较少,不清楚哪个单位配了
  • fengyonghe
    第2楼2014/07/08
    如果单位有透射电镜就没必要配TSEM。要制备透射电镜一样的薄膜,还要配制样设备。没必要。
  • gurdiola
    第3楼2014/07/09
    一个是平行光穿透样品,一个是汇聚束穿透样品,原理就不一样。
    而且30kV加速电压怎么制备样品呢?
    适用的样品太少了
  • fengyonghe
    第4楼2014/07/09
    [quote]原文由 gurdiola(gurdiola) 发表:一个是平行光穿透样品,一个是汇聚束穿透样品,原理就不一样。
    而且30kV加速电压怎么制备样品呢?
    适用的样品太少了[
    透射电镜才是平行光,扫描电镜的透射模式仍然是扫描透射成像。扫描电镜只有纳米级的束斑直径只能扫描成像。
  • fengyonghe
    第5楼2014/07/09
    而且30kV加速电压怎么制备样品呢?
    适用的样品太少了
  • gao007007
    第6楼2014/07/09
    话说某些有机样品高电压会损伤
  • 徒步去旅行
    第7楼2014/07/15
    谢谢,貌似有些明白了
  • unht
    第8楼2014/07/15
    扫描透射模式是不是普通模式把电压加大就像透过去了一样?
  • gao007007
    第9楼2014/07/15
    不是的,是使用薄样品,在样品下方放置探头。电压还是≤30kV
    unht(unht) 发表:扫描透射模式是不是普通模式把电压加大就像透过去了一样?
