fengyonghe
第1楼2010/04/03
第1个问题. EDS是半定量测试手段,那么它的准确性到底是怎样的?比方说“Fe”含量半定量结果打出来是20%wt,那么真实含量就是这个值左右吗?
左 右那分别又是左右多少各百分比范围内呢?
关于这个问题,我把培训资料的一段抄给你,你看如何:
无标样定量:重量百分数>20%允许的相对误差≤±5%
重量百分数3%~20%允许的相对误差≤±10%
重量百分数1%~3%允许的相对误差≤±30%
重量百分数0.5%~1%允许的相对误差≤±50%
1. 不平坦试样,可用三点分析的平均值表示,或在总量误差小于等于±5%的情况下,如果确认没有漏测元素时,允许归一化作为定量分析结果。
偏差大于±5%,只能作为半定量结果。
2. 无标样定量:重量百分数50%,准确度(这里指绝对误差)约为2.5% 。 任何谱仪B,C,N,O等超轻元素准确度都较低。
3. 有标样定量:大多数元素的准确度近似1%或更好。如果元素含量50%。则准确度为0.5% 。超轻元素的准确度可以达到百分之几。B元素结果
较差
第2个问题. EDS是半定量测试手段,有了标样就可以准确定量吗?那么这个标样又有什么样的要求没有呢?
对标样的要求可以查阅标样的相关的标准。
第3个问题. 对于一个化合物,如果共有三个元素组成,是不是用标样校准了其中两个元素,第三个元素就不用校准也是准确的了呢?
所有元素都要同时使用标样。如果第三个元素不准,归一化后前两个元素也就不准确了。
cocoline
第4楼2010/04/06
太有用了,最近正在考虑这个问题呢。多谢啦!
