扫描电镜(SEM/EDS)
duanwq
第1楼2010/04/03
看看红外摄像头是否打开了,BSE是这个必须关掉
bochao
第2楼2010/04/04
You are right. because I am afraid the specimen hits the lens, the camera is always on. Hey, you guy is so lovely and expert. Thank you so much.
第3楼2010/04/04
客气,jeol貌似使用BSE时,WD不小于6mm,这个得注意
syning90
第4楼2010/04/06
确实,红外摄像开着就会影响,这个摄像头一般在Z轴调整完就应该即使关掉,否则影响可能还不止背散射探头,另外,有时候从二次电子转到背散射模式的时候,光用ACB可能调整不好,需要手动大范围调节亮度和对比度
毒菇九剑
第5楼2010/04/08
如果不关,能谱也没法用。
