【讨论】关于液相-SAX柱
  • yezijunjun
    2010/04/03
  • 有谁用过SAX色谱柱吗?应该注意些什么呢?谢谢
  • ahwyq
    第1楼2010/04/04
    俺们做草甘膦用的就是这个柱子吧
  • 柏坡
    第2楼2010/04/04
    楼主能说详细点吗? 这个柱子不是很熟悉
  • tomtao8218
    第3楼2010/04/05
    强阴离子交换。不过离子交换本身在液相色谱里就不算很稳定的技术。通常流动相的选择非常重要,务必要保证所分离的目标样品成阴离子状态,这样通过加入反离子,将其洗脱下来。若流动相的pH值正好在样品的pka上下1的范围内,很可能造成样品呈两种不稳定形态,造成样品峰拖尾或前伸;若流动相使样品呈分子状态,那样品就没有保留了。
  • zap_1979
    第5楼2010/05/18
    我们一直用SAX柱,所以比较有经验,主要注意:
    1.流动相选哲,特别是PH直很重要
    2.一般要用较高浓度的盐洗脱,所以用后一定要清洗,否则柱子和系统容易堵塞
    3.用后用同比例的水和有机相冲洗,再用有机相充满,使用前反过来,非常重要
  • 有水有渝
    第6楼2010/05/18
    离子交换柱要保存在有机相里吗?
