分析化学
安平
第1楼2010/04/04
标准品原先的溶剂是什么?吹干后用什么溶剂再次溶解?
有水有渝
第2楼2010/04/04
1、样品是不是要再处理,要看你样品和溶剂的性质,你做的方法是自己开发验证用的吗,如果有成熟的方法,上面不是都有样品处理方法的吗?2、标准曲线:如果是以浓度对峰面积做的,那么可能先配制一个高浓度的母液,再用母液来稀释做成标准曲线。还是得问一下你是用什么仪器检测的?是不是液相呀?
雾非雾
第3楼2010/04/04
一般用氮气吹干是因为溶剂不合适进样,才用氮气吹干后换溶剂,不过这样操作对那些易挥发的目标物这样做不太合适,容易引进误差。
ian_kane
第4楼2010/04/04
我们样品在进样前就是挥干然后再用甲醇复溶的,挥干前也是用的甲醇,复溶主要是一个富集和定量的作用。流动相不是单一的甲醇和水的组合。
第5楼2010/04/04
前后都是用的甲醇哈,主要我的样品有一个氮气挥干的步骤,所以他们说的标准品做标准曲线也需要这样处理。
