气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/04/06
关闭电源,开纯化器继续吹扫你的检测器被污染了没这么快
第2楼2010/04/13
“您好! 还是想请教您一下,我们的gow-mac可能是长时间断气。现在我们已经对其吹扫好多天啦,但是仍然不能起弧。我想问一下长时间断气对DID检测器的损伤有多大,我们检测器的使用温度是60度。还有,是不是对纯化器的伤害很大呀,怎么进行恢复纯化器功能”关于你短信中这个问题对纯化器的伤害几乎就是致命的,你可以尝试450度下激活纯化器,效果如何很难说了你现在尝试不经纯化器能否起弧?另外你的起弧电压多少?
第3楼2010/04/13
检测器一般来说不会有太大的问题主要是载气纯度不够所以不能起弧
meimei1983
第4楼2010/04/13
只要对检测器的伤害不大,就放心了。我们的柱温是81度,检测器62度
第5楼2010/04/13
我们的起弧电压时500多吧,具体多少我忘了。
第6楼2010/04/13
那是工作电压起弧你可以加到800!
第7楼2010/04/13
这样会产生温飘,温差尽量小高的检测器确实是不错,但是操控系统嘿嘿真的一般
第8楼2010/04/13
好的,我们试一下。还有,现在不能起弧,吹扫长时间后,我们能不能把仪器电源打开,然后升高柱温和检测器温度,把柱子和检测器也都老化一下
第10楼2010/04/13
另外由于你长期停气,可以温度设到100度吹除检测器和色谱柱前提是保证载气纯度!!!
第11楼2010/04/13
可以阿启动电压800应该可以起弧的无非就是电流低点不能正常工作检测器、色谱柱都100度吹除
