气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/19
柱子没问题,降低一下进样浓度或提高一下载气流速看看有没有改善。可以参考一下文献中的程序试试
ztyzb
第2楼2022/08/19
楼主,这种峰影响最终定量吗?重复性如何?有可能是浓度过高或者进样量过大分离的不好
Xiaoming2022
第3楼2022/08/19
可以尝试换个大膜厚的FFAP试试
安平
第4楼2022/08/19
楼主详细说说具体的分析条件为好。建议使用长度更大,液膜更厚的色谱柱,分流方式进样。柱温降低一点
深蓝
第5楼2022/08/19
增大分流比试试看
俭以养德101
第6楼2022/08/19
这种像是进样量多了,你增大分流比或者减少进样量看看
yifan1117
第7楼2022/08/19
降低浓度试试
xiaogumd11
第8楼2022/08/20
也有可能是有未分开的峰,或杂峰
zyl3367898
第9楼2022/08/20
分流比调大一些,如果不行,就换厚膜的柱子。
yzguo
第10楼2022/08/22
可能有其它物质同时流出
