原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/06
楼主可以看下资料.一般用石墨炉测.
goodwww
第2楼2010/04/08
我也是用石墨炉测定。对如何报结果有点疑惑。因为方法的检测限可以做出来啦,但没个人的肌酐值都不一样,所以检测限除以肌酐值就每个值都不一样,所以对没检测的报结果没有统一的值。不知道大家是如何报的?
第3楼2010/04/08
你可以在报告中说明下,具体的折算情况与检出限的关系.
popo
第4楼2010/04/10
好像没有校正最后!
yyccjx
第5楼2010/04/18
石墨炉 WST 32-1996 尿中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法WS-T_97-1996_尿中肌酐分光光度测定方法需要做肌酐校正
kennyking
第6楼2010/05/21
我用M6做尿中镉,主标准5,系列是0.5,1,2,3,4(ug/L)。对委托检测的,我只负责报告镉浓度,肌酐校正我们不管的。门诊部的样品么,本来就测了肌酐的,也由门诊部去校正,因为不光是镉,很多东西都需要肌酐校正。
