原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2012/03/29
问一下 吨克是什么单位呀?
秋月芙蓉
第2楼2012/03/29
没明白你的单位意思称量为0.5克,定容50ml对吗,上机是否再稀释
童话仙子
第3楼2012/03/30
就是mg/kg吧?因为矿石的单位都按照g/ton 来计量的
第4楼2012/03/30
单位应该就是ppm,mg/kg,同时乘以1000,不就是g/吨了吗??
夕阳
第5楼2012/04/08
有可能是样品中背景值太高的缘故。
逆天
第6楼2012/04/11
同理楼上所说,应该是样品中基体复杂所致,试试标准加入法,应该可以解决
weihuayao06
第7楼2012/05/10
你不要加高氯酸的吗?我们这里要加的
