原子吸收光谱(AAS)
委员长
第1楼2011/11/18
含量太低的,火焰法没法准确测试!
Star
第2楼2011/11/18
因为在食品中Cd的测试含量很低,直接火焰法的话由于含量太低而无法检测,所以标准要求用有机溶剂富集以后测试。一般食品的Pb,Cd测试都是用石墨炉法来测试的
秋月芙蓉
第3楼2011/11/18
萃取不是必须的,一般食品以全消化为前处理、石墨炉测定
桌子下面少个八
第4楼2011/11/18
关键还是看含量和具体要求的限值。火焰法的检出限高,如果不用萃取可能满足不了需要。所以一般是萃取+火焰或者直接用石墨炉法。
sandhuang
第5楼2011/11/18
我从来不萃取
马踏飞燕
第6楼2011/11/18
首先要知道,5009的标准上第一法是石墨炉AA法,火焰法测定必须萃取,否则结果都低于检出限了,还做什么样品啊?食品中如果富集后用火焰测出来,那么肯定超标了。
wpl369
第7楼2011/11/18
您测什么样品
第8楼2011/11/18
也不尽然吧,可以适当加大称样量,减小定容体积,
