哇咔咔
第1楼2010/04/06
按楼主说的理解.就是反接柱子在系统中.柱后不要连接检测器
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/07
柱子倒一个方向,柱子后面不接检测器。
polylactic
第3楼2010/04/07
就是把柱子反个方向再接入系统中,柱子后面不接检测器
xiaoyuansh
第4楼2010/04/07
柱子上一般都有连接的方向标记,你把它倒过来连接就成了。因为反冲时会有污物排出,所以后面绝不能连接检测器。
青林
第5楼2010/04/07
按着柱子的反反向冲就可以了,就是不要接检测器
zouxizhen
第6楼2010/04/07
哦,明白了。但是什么样的柱子才能反向冲洗呢?kromasil C18可以吗?
老多_小多
第7楼2010/04/07
可以的,时间不要太长
☜譕♥魚☞
第8楼2010/04/07
很简单啊 把柱子倒过来 另一端不要接检测器的几口就OK了 这还需要问?做事的时侯先多动动脑筋把
haorui01
第9楼2010/04/07
经验都是慢慢积累的,好好学就是了,
rulaichina
第10楼2010/04/08
就是反冲柱子,不能接检测器。
