【我侃药典】关于薄层定量与液相定量的区别
  • 睿武孝文
    2010/04/06
薄层色谱(TLC)
  • 今天帮别人做了一个薄层,做完后,她也同时做了液相,结果二者相差不少,薄层为120,而液相是210,标准规定薄层为20,而液相是75.
    这种现象大家注意过吗?
    该怎样解释?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:作为活动例子加分
  • 老多_小多
    第1楼2010/04/06
    同一个标准怎么会要求2个方法而且结果不一样呢?
  • juzi618
    第2楼2010/04/06
    两种做出来的结果应该相差不多才对啊,进样量和点样量是不是不一样?
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/04/07
    不太明白,楼主的方法怎么规定的薄层和液相定量测定可以差距这么大的啊?
  • 睿武孝文
    第4楼2010/04/07
    薄层是05版的,液相是10版的。
    并且二者的提取方法也不一样。
    05版规定是不得少于20ug,10版是不得少于75ug。
  • 睿武孝文
    第5楼2010/04/07
    我不知道说出样品名称会不会对单位有何影响。所以,在此只以A样品代表。
    A样品是由两味药材组成的中成药。此处只测其中某一成分的含量,即每包或片中所含成分的量。
    05版是薄层测,提取方法是先甲醇超声后,蒸干,残渣用碱水溶解,使成分游离,用醚萃取,醚液挥干,后用甲醇定容。
    10版是液相测,提取方法也是先用甲醇超声后,取一部分续滤液,过柱纯化,取流出液测定。
    均是同一样品,组方相同,两版药典的规定会有如此大的差别?10版的是05版的3倍多?即液相是薄层的3倍多。
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/04/08
    一个是薄层扫描的灵敏度较低,另一个是样品的提取方式不同,最后样品的浓度肯定不同,所以会出现差异。
    试着用液相样品点样看看扫描出来的峰面积怎么样
  • suzhiqing
    第7楼2010/05/28
    具体的对比有吗?
