气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/04/06
这个现象比较正常。 定量误差可能不会很大。
asheng
第2楼2010/04/06
谢谢楼上热心帮助
coffee8
第3楼2010/04/06
样品含量不同,峰形会有变化。
阿宝
第4楼2010/04/06
楼主说的这种情况存在,不过是浓度差别比较大的情况下,保留时间会有小幅度的偏移,但是对定量应该影响不大。
diaryfly
第5楼2010/04/06
保留时间有一个5%的允许偏差范围
luky538
第6楼2010/04/07
样品浓度高,峰型比较大;浓度小,峰小,时间就会有点差别啦。定量时,标样和样品的浓度尽量一致,定量就会比较准确了。
张驰有度
第7楼2010/04/08
样品浓度高低出峰时间会有一定的差异,但不大。如果要求定性准确,就在样品中加入纯品定性,这样就不会出现差错了。
回形针
第8楼2010/04/09
所以标准品和样品都是要稀释的,最好在仪器的检测限范围内,而且浓度也相当,定量才准确。超过仪器检测限峰会变形的。
