薄层色谱(TLC)
第1楼2004/08/09
你好: 有两个方面的问题: 1。仪器的重现性不好 2。显色后应该盖上玻璃板 祝你好运
第2楼2004/09/01
cs930,早该换了
第3楼2004/10/26
先查查仪器的重现性,CS930,相信会给你一个出乎意料的结果。
第4楼2004/12/30
薄层的分析方法,很快就要被淘汰了.误差大,重复性不好.建议不要在这上面浪费过多的时间和精力.这是仪器本身的工作原理和方法决定的,只能作为定性和半定量的手段.
第5楼2005/01/07
一做薄层就要晕的,简直只好凑凑数据
第6楼2005/01/10
测熊果酸应该可以改成液相方法的吧,我过一阵子也要测呢
第8楼2005/06/08
换好仪器啊,那太老了
第9楼2005/06/08
[quote]原文由 abcd 发表:薄层的分析方法,很快就要被淘汰了.误差大,重复性不好.建议不要在这上面浪费过多的时间和精力.这是仪器本身的工作原理和方法决定的,只能作为定性和半定量的手段--任何方法都有其有点和局限,自己做不好不要老师怪方法和仪器。薄层色谱对人员的要求比较高,没有一定的经验和认真的态度当然做不好,还有仪器的配置及耗材,HPLC也要有好的仪器才行,否则为什么20年前HPLC也不行?
第10楼2005/12/29
该更新换代了,太老土了.
第11楼2005/12/31
严重同意!
