气质联用(GCMS)
zcfqz
第1楼2010/04/07
岛津是自动调谐的,半幅值设的 0.5, 平常调谐结果出来很一致的三个0.53,这次来了个0.47,有谁碰到过这种问题么
Magic.Gong
第2楼2010/04/07
相差了0.06,也是在0.1的范围内;检测器电压有点高,需要清洗离子源了;低真空是正常的可以看看下面这个正常的调谐结果和, 各质量强度比参照图中的就是正常的:
安平
第3楼2010/04/07
0.53 和0.47 差距不到0.1吧?
第4楼2010/04/07
28的峰比较高,漏气吧?
lfq07222000
第5楼2010/07/16
多调谐几次啊
gladnesor
第6楼2010/07/18
漏气了吧.多抽汽一段时间
yanghaichao0
第7楼2010/07/20
28峰比较高,可能你家的氦气不纯,也就是达不到99.999%
k-14chen
第8楼2010/07/26
漏气了,.
凡心点点
第9楼2010/07/27
相差不到0.1啊,28高,漏气?
死鬼
第10楼2010/07/27
标准的半峰宽是0.55正负0.1,峰宽还是有问题
