气质联用定量的问题
  • Insm_1cbc6626
    2019/04/28
气质联用(GCMS)
  • 各位前辈老师,SIM模式做曲线老是不成线性,在编辑方法的时候只设置了一个定量离子,这样是不是不对啊?是不是应该多设置几个特征离子?还是其他地方需注意啊?请各位老师不吝赐教,谢谢各位老师了。
  • senke
    第1楼2019/04/28
    应该设置2个以上的特征离子,但是离子个数和线性没有关系,不成线性看看响应是否满足要求,看你的项目应该是VOC,属于易挥发物质,线性不好做
  • Insm_1cbc6626
    第2楼2019/04/28
    老师,是做固定污染源的VOC,要注意哪方面的响应,刚接受这个仪器,师傅带了两天就离职了,看了之前的师傅做的方法和曲线,加上自己查了一些资料,发现师傅之前做的都是不对的,但是自己也是气质的小菜鸟,请问老师有较详细的方案吗,或者可以加你微信详细请教吗?
    senke(lifen4607) 发表:应该设置2个以上的特征离子,但是离子个数和线性没有关系,不成线性看看响应是否满足要求,看你的项目应该是VOC,属于易挥发物质,线性不好做
  • hujiangtao
    第3楼2019/04/28
    定量一般就一个,定性可以多选几个,挥发性物质不稳定
  • 陌路飘雪
    第4楼2019/04/28
    734的方法,标准方法是全扫,这个跟热脱附有关系,仪器性能也要好,不然六甲基硅氧烷线性很难做好
  • zwq1973
    第5楼2019/04/28
    如果sim模式一般定量离子就一个,再选个两个定性离子就行了
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/04/28
    定量离子一个,定性离子选1-2个就可以了。线性跟你的离子选择没有太大的关系。
  • 安平
    第7楼2019/04/28
    做的hj734么?
  • 安平
    第8楼2019/04/28
    所有组分线性都不好么?
  • Insm_1cbc6626
    第9楼2019/04/28
    是的是hj734,几乎都不是很好,好的组分也才994.
    安平(byron1111) 发表:做的hj734么?
