pengguochun
第1楼2010/04/06
表1
序列(空白) A道荧光强度 B道荧光强度
1号盐酸 876.96 1358.16
1283.52 1935.46
2号盐酸 1073.78 1561.63
1174.85 1744.45
3号盐酸 139.35 183.69
140.80 180.52
从表1中可以看出,酸的空白值如果太大的话,前后两次所测量的空白之间的差值就相差很大,而我们为了保证所测得曲线的准确性,空白判定值一般设定为<4,酸的空白值太大的话就难以达到空白判定值的要求,基线稳定不下来,出现漂移,使所测数据不确定度明显增大,造成数据失准。经过多次的测试经验所得,对于测As来说在其他条件保持在推荐值的情况下,空白一般保持在100~350荧光值之间为易,太大增加不确定度,太小的话,灵敏度不够,测得的数据不准确,因此在选酸的时候要选择空白值小一点的酸。。
2.3 还原剂的影响
作为原子荧光的还原剂,一般使用最多的是硼氢化钾或硼氢化钠,在原子荧光法中,还原剂对样品以及空白值的影响主要体现在它的用量。硼氢化钠浓度的影响由于Hg 2+的氧化还原电极电位较一般干扰元素高,故在浓度较低的还原剂作用下也能迅速被还原成原子态汞,高浓度硼氢化钾产生大量的氢气稀释了待测元素氢化物,因此硼氢化钾浓度不宜超过3.0%。现在以硼氢化钾-氢氧化钾作为还原剂,来检测它的用量对空白值的影响情况。
pengguochun
第2楼2010/04/06
表2
序列 还原剂(KHB4-KOH) A道荧光强度 B道荧光强度
1 0.5%KOH 63.67 63.75 62.09 62.18
2 0.5%KHB4-0.5%KOH 141.94 143.79 174.44 176.98
3 1.0%KHB4-0.5%KOH 126.44 122.95 152.33 149.53
4 1.5%KHB4-0.5%KOH 197.45 197.23 245.32 244.39
5 2.0%KHB4-0.5%KOH 178.66 173.92 200.75 198.09
从表2中可以看出还原剂的含量对荧光的空白值有一定的影响,还原剂不是越大越好,在保证测量样品用量(一般以仪器本身的推荐值为参考依据)的情况下,还原剂应小点为好。实验表明,当硼氢化钠浓度为1%时,灵敏度和稳定性好,并且有效消除干扰。本法选择硼氢化钠浓度为1%
2.4 负高压对空白值的影响
负高压对原子荧光空白值的影响十分明显,特别是在空白值很高的情况下,负高压能起到很好的调节作用,使所测量的数据准确、可靠。在仪器条件的选择中,增大负高压,所测的信号强度也随之增大,但过高的负高压会产生较大噪声。负高压过高过时信号很不稳定,过低的话灵敏度不够,使所测数据不确定度增大。实验表明,负高压为260一320V时,信号强度值重现性好。本法选择270V o
表3
负高压 A道荧光强度 B道荧光强度
200V 99.44 119.30
100.28 121.93
220V 157.22 207.87
156.34 208.07
240V 217.61 299.38
218.89 302.82
260V 354.55 514.20
356.91 516.49
从表3中可以看出,一般每减少20个电压值,就减少50~80个荧光值。如果酸的空白值太高的话,适当的调节负高压能使空白荧光值变小,减小结果的不确定性。
2.5 灯电流的影响
一般来说灯电流与负高压对原子荧光的影响是同方向的。提高灯电流,空白值就相应的提高。空白值太大的话,可以适当的降低电流值,使仪器的灵敏度降低,减少标准空白的背景值,使所测的数据准确、可靠,但是如果电流过小,灵敏度也将变小,对所测样品的影响就会增加,所以选择合适的灯电流,保证一定的空白值与灵敏度才是关键。灯电流适当提高使测定灵敏度提高,但灯电流过高,重现性变差,还会影响灯的寿命,有时会造成工作曲线的弯曲。经实验,灯电流15-30为宜。测As的话,以AFS930为例60mA就可以了。随着原子化器高度的降低荧光强度增大,但原子化器过低噪声过大,对测定结果影响较大。本法选择8Ma。
