vanvan
第4楼2010/04/09
UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,在电源发生故障时,UPS能够给计算机继续供电。
连接在计算机和电源之间以保证电流不受干扰的设备。UPS 设备使用电池保持计算机在断电之后仍能正常运行一段时间。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。(UPS)
不间断电源(UPS),在停电时,为计算机或其它设备继续提供电源。UPS可以是下面的一种:
电池系统。
旋转UPS,它利用一个大飞轮的惯性来为计算机提供短暂电源。
运行AC发电机的内燃马达。
UPS设备有两种类型:联机和旁置。旁置设备只在电源没电时才启动。因此,它必须有可在5微秒内启动它做后援电源的电路。联机设备固定地为计算机提供电源。由于这一特点,它不需要在没电时才打开。如果外面的电源坏了,这个部件内的电池还继续向计算机提供电力。虽然联机UPS是最好的选择,但比旁置UPS要昂贵得多。然而由于联机部件对计算机提供恒定的电力,所以这种电力总是稳定的。
当购买电池后援系统时,需要对下面设备有些了解:
这个UPS电池可以提供电力的时间。
当UPS是在后缓电力操作时,UPS是否向服务器提供警告系统。
这个UPS有无消除外来瞬变嗓音的电力调节功能。
电池的寿命和它随着时间如何降级。
电池不再提供后援电力时,这个设备能否警告你。
这些电池是否可换。
leeson1028
第6楼2010/04/13
非常感谢!!国产气相可以配吗?
