ICP光谱
zhangchao82
第1楼2010/04/07
如果用现在的进样系统,有办法做吗?
keylua
第2楼2010/04/08
要看鉑的濃度,如果濃度高的話,建議用水稀釋再去做,這個問題可以請教下儀器供應商的工程師,很易解決的
lilongfei14
第3楼2010/04/08
测乙腈必须得用有机进样器,也可以在进样前把有机物灰化掉或者消解了。
popo
第4楼2010/04/10
最好是转有无机再检测。要不有机进样需要改变进样系统
sdlzkw007
第5楼2010/04/13
解决办法有两种:直接进样测定或者转化后进样测定。前者需要特定的进样系统和分析条件,后者则是将样品中的有机物破坏彻底,比如灰化、消解等
phaenix
第6楼2010/04/15
同楼上~~ICP有机进样和无机进样系统是分开了的哈!反正你是测金属类元素~参照楼上处理成水溶物进样多方便!
pj721911
第7楼2011/09/07
稀有元素需要分離與富集不然檢測不準確
