柏坡
第1楼2010/04/07
这个是正常现象,色谱柱之间差别是挺大的。第二张图分离度比第一张好
有水有渝
第2楼2010/04/07
不同色谱柱就是这样,只是峰面积和保留时间有小差异还有比较性,我分析一个喹啉类混合物,同是反相柱规格一样,只是品牌不一样,出峰顺序都不同了。
睿武孝文
第3楼2010/04/07
我倒不在乎出峰时间的变化,这是挺正常的,即使同一根柱子,平衡时间不同,保留时间有差异。我的疑惑是,我认为色谱柱仅起到分离的作用,与峰面积应该没有关系,检测器与峰面积有关。所以,虽然用了两根不同的柱子,因为在同一台液相上做的,对于同一个样来说,其相应峰面积应该是相同的。所以我就怀疑,是不是对于上图来说,后面跟着峰到下图后没分开啊。
applewwy
第4楼2010/04/07
第一张图分离度不行啊。
微雨燕双飞
第5楼2010/04/08
我觉得第一张图测试时,基线未平衡好,这样得出的结果对于第一款色谱柱不太公平。还需要多做一下测试,从两款色谱柱中分别挑出最好的进行对比。
1818
第6楼2010/04/09
很正常啊!!有些品种对色谱柱的要求是很高的,况且色谱柱之间本身就存在着较大的区别,用这根柱子分不出来的东西或许换个品牌的柱子就OK了!
哇咔咔
第7楼2010/04/09
峰面积对于不同柱子,由于分离度和柱效不同,有可能造成面积不一样。有的柱子峰分叉,有的柱子很好。有的柱子甚至于出峰顺序都会改变。不过变化时对照和样品峰面积都会发生变化,但是最后计算含量是一样的。所以单从峰面积来说是不准确的,也是不太正确的。如果确认第一张图,后面有杂质的话。第二张图有没有包杂质,可以用DAD做个立体验证看下。
liao22
第8楼2010/04/09
影响因素较多 色谱柱使用了多久也应当考虑
coffee8
第9楼2010/04/11
柱效有差别,价格是不是也有差别呀?
qian1877
第10楼2010/04/11
正常,柱效不一样,填充物不一定一样
