离子色谱(IC)
coffee8
第1楼2010/04/07
楼主是什么进样器呀?只要保证气泡不进入定量环就没有影响。不过这个问题也不是很容易保证!还是想办法避免或者解决吧!
duyiwen999
第2楼2010/04/07
避免气泡,有影响!
IC_007
第3楼2010/04/07
只要定量环中没有气泡就没事。关键还是在定量环。
第4楼2010/04/07
这种情况下,如何确保定量环中没有气泡呢?我觉得还是应该在进样前把问题解决吧!
tiantan456
第5楼2010/04/07
楼主应该不是直接将滤膜和前处理柱接到进样口的吧? 这样压力蛮大的呢 建议用个一次性PET小瓶收集一下 再进样吧
zeppelin
第6楼2010/04/09
我使用的是戴安的自动进样器
yfytap
第7楼2010/04/09
自动进样器引起的气泡是没装满还是样品温度太低放置室温后溶解出来的气体呢?
happaydays
第8楼2010/04/17
进样管中有气泡一定程度上可能会影响你的检测结果。
disuxinsu
第9楼2010/04/18
当然有影响了。
