农残检测
第2楼2005/10/05
具体每种样品的回收率不同,一般都在60%~130%
第3楼2005/10/05
一般有70%就不错了.
第4楼2005/10/05
应该针对农药品项及样品有所不同有的还不错 有的相当低 有的易被色素干扰
第5楼2005/10/05
是啊,要求不能太高的。还有对样品有要求,一般以白菜等做添加回收比较容易。
第6楼2005/10/08
70%就低了点,甲胺磷和百菌清的回收率比较难做,前者一般是在80%左右,后者是在70%左右.做回收率要考虑检测限,一般添加量是在回收率的3到5倍。一般选择的样品为色素影响低的,杂质少的。还有溶剂的选择也比较重要,不同溶剂对不同农药的提取效果是不同的。
第9楼2006/03/14
植物性食品,如蔬菜、水果中应用农业行业标准NY/T761-2004方法,可同时检测多种农药残留,回收率一般在95%以上。
第10楼2006/03/16
有机磷类回收率一般都在70—90%之间,当然一些易分解的可能还要低一些。菊酯类回收率一般都会偏高,一般会在90—110%之间。有机氯类回收率一般都在70—90%。
第11楼2006/03/17
植物性食品多残留检测:加标0.1ppm,回收率60-120%
第13楼2006/03/20
据说回收率在70-120%之间算是合格,90—110%之间算是优秀,不知道对不对。
