关于气相分析一个难题,请高手指点
  • tonyan2000
    2005/10/04
气相色谱(GC)
  • 现在我需要分析这样的几个个样品:1,氧气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、氮气、丙烯、乙炔、水蒸气、丁二烯等 用什么柱子什么条件分析,如果需要多个填充柱 需要怎么样操作?如果有合适的毛细管柱子 能用一根搞定吗?
    2,丙烯酸、丙烯醛、丙酸、醋酸等用什么柱子什么条件分析,如果需要多个填充柱 需要怎么样操作?如果有合适的毛细管柱子 能用一根搞定吗?
  • 第1楼2005/10/04
    我不是高手,但是我感觉用一根柱子比较困难,因为这些物质的极性差异比较大啊,还有一些酸是不容易达到分析要求的。
  • 第2楼2005/10/04
    首先声明,我不是高手.你是要分析这几个样品,还是一个样品中这几种物质的含量?如果是后一种,用一根柱子一针出结果,恐怕不行,样品中同时有氢\氮,用什么做载气呢?不过你可以先做氢气等一些组分,然后切换载气,再做氮气.
  • 第3楼2005/10/05
    第一个样品 实际上就是液态丙烯 或丙烯氧化反应器出口的混合气体 这个分析方法 有谁知道请指教
    还有 如果需要双柱子 那是依次分别进样还是有相关阀进行切换 对于数据的采集和计算有什么要求 工作站能自行处理吗??还是需要我们自己进行计算
  • 第4楼2005/10/05
    如果一氧化碳和二氧化碳含量在几个ppm需要用转化炉,若含量高,可以用热导做,和氢气应该可以一起吧,我没做过,我都用转化炉,因为都是低含量.至于氧气和氮气,用氢气作载气,就能做,柱子和作氢气是一样的.
  • 第5楼2005/10/05
    不一定可以进行测定,1、你的分析要求不清楚。2、你测定的各分析组份含量要求也不清楚。3、确实需要这样进行分析吗?4、你用什么气体作为载气?
  • 第6楼2005/10/05
    1,氧气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、氮气、丙烯、乙炔、水蒸气、丁二烯等 还是分开做吧!用外标,氧气、氢气、二氧化碳、氮气可用Ar气做载气,13X分子筛和Parapack QS柱做。
  • 第7楼2005/10/07
    第一个样品,用Plot柱应该能行,有条件可以试一试。
