气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/07
没有峰?那有没有基线呀?
阿宝
第2楼2010/04/07
信号线连接 没问题吧?基线是否波动?
symmacros
第3楼2010/04/07
检测器是否打开(极化电压有无)?
liaoferming
第4楼2010/04/08
检测器已经开了
第5楼2010/04/08
怎么没大侠回答一下?
yunzsep
第6楼2010/04/08
不会是进样垫漏了吧?
蚊 子
第7楼2010/04/08
你确定你的FID真的点上火了吗?也有工作站显示点上火了,但实际是没点着的办法是 用一个光滑的东西,比如一块玻璃,或者一个扳手光滑的一面,对着FID上方,如果有水蒸气产生,才是真正的点上火
第8楼2010/04/08
基线信号值是多少?一直降吗?多长时间呀?
张驰有度
第9楼2010/04/08
检查一下是否是色谱柱断了或者是哪儿漏气了.再检查一下信号线是否接好.
第10楼2010/04/09
我看过了..
