气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/03/31
看来 楼主是新手了,建议你先不要开始做,先看看说明书或者看一下本版的置顶导览帖里的相关内容,有一定了解了再动手不迟。用手掰柱子肯定是不行的,现场没有人教你么?仪器没有配套的工具么?实在不行用裁纸刀吧 在要切割的部位用刀划一圈痕,再用手折开就可以了,注意断面要整齐。安装的位置和长度参照说明书执行就可以了。检查漏气可以在安装完成后,通气后用肥皂水(最好是snoop检漏液)涂在接口位置看有没有气泡,没有就不漏。新柱子要老化的。
mengbo0124
第2楼2008/03/31
用手掰肯定是不可以的了,柱子的插入深度,你可以先看看说明书。
shiyfanfang
第3楼2008/03/31
我也觉得楼主应该找个熟手在身边指导一下比较好
chengjingbao
第4楼2008/03/31
我觉得应该在手紧帽子处的毛细管上做一个记号,卸下柱子后量一下距离,下次插入的深度也就知道了。我上次卸毛细管柱就是这么做的,安装后,效果不错。这是不是办法的办法。一步一步做好记录,依次拆卸,反次序安装。我说的较容易,做起来全靠你自己了。
ykfx0
第5楼2008/03/31
拆柱子时量以下尺寸,装时再按原来的尺寸就可以了.
cat898
第6楼2008/04/09
进样口一般是刚过石墨锥5mm,fid是插到头然后再稍微拽回来5mm左右。你可以看看换下来的柱子是不是这样的
smantha
第7楼2008/04/16
是不是5cm啊?
小3
第8楼2008/04/18
呵呵...还是看一下说明比较好点,一般的做法是接进样口一端的柱子在套上石墨垫圈后伸出个4-6mm,接上后稍微用力拉不动就可以了;接检测器一端的要一直插到底,拧紧后再往下拉1-2mm,防止堵塞检测口.要注意的是新柱子在老化时不要接检测器一端,要不会污染检测器的.这只是一般的做法,具体的你还是得先看看说明.希望对你有帮助.
zfm750517
第9楼2008/06/14
站内有视频资料。
9eer9
第10楼2008/07/18
进样口一般是刚过石墨锥5mm,fid是插到头然后再稍微拽回来1mm左右就可以了吧,我这刚安装GC,工程师这样说的!!!
