【讨论】1810光谱扫描中遇到的一个怪现象
  • yanyanrenren
    2010/04/07
紫外可见分光光度计(UV)
  • 今天在一个单位遇到北京普析公司生产的一台1810型紫外可见分光光度计,在进行光谱扫描的时候,出现了一些情况。扫描的条件设置如下:范围810~400nm,扫描间隔0.5nm,中速,在扫描到600多nm及以后的时候,出现一系列紧密排列但吸收度十分高的峰,高的可以到达20多abs,同样的情况发生在扫描范围700~230nm的条件下(其他扫描条件没变)。但是,当把扫描范围设置为400~230nm以及810~400nm进行扫描时(间隔及扫描速度等条件同上,均未变),一切正常。
    各位大大有遇到这种情况的吗?探讨探讨?
  • tutm
    第1楼2010/04/07
    如果这个情况一直出现在某个波段范围内,可能与滤色片位置有关
    另外,你上面前后两处“810~400nm”,是否笔误了,有些看不太明白
  • yanyanrenren
    第2楼2010/04/07
    的确是错了,后面的那个应该是600多~400nm
  • 250895421
    第3楼2010/04/08
    可能是滤光片坏了吧,呵呵,仪器放置及使用过程中不注意保养滤光片很容易坏掉。再者是不是光源的问题啊
  • ldgfive
    第4楼2010/04/08
    应助工程师
    能把图谱发上来看看吗
  • yanyanrenren
    第5楼2010/08/06
    前几天,又遇到这样的情况了,用镨钕滤光片检测上海天美的一台双光紫外,在可见光区做光谱扫描,想看看波长准确度,波长范围:810~400nm。扫描出来的图谱和前面遇到的那台1810一样,都是一个个直线型的峰(准确的说,不应该是峰了,都是一条条直线)。
    滤光片应该没有什么问题,因为这期间,还用来检测过其他的紫外机,没有遇到过这样的现象。
    搞不清哪里的问题,很郁闷!
  • 叶子
    第6楼2010/08/06
    对,楼主传个图上来大家帮忙分析悉原因
    ldgfive(ldgfive) 发表:能把图谱发上来看看吗
  • zwyu
    第7楼2010/08/07
    大伙说的是指仪器里面对应600多nm的那个滤光片坏了,或者是位置转的不对。不是指你手里的镨钕滤光片。
    yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:前几天,又遇到这样的情况了,用镨钕滤光片检测上海天美的一台双光紫外,在可见光区做光谱扫描,想看看波长准确度,波长范围:810~400nm。扫描出来的图谱和前面遇到的那台1810一样,都是一个个直线型的峰(准确的说,不应该是峰了,都是一条条直线)。
    搞不清哪里的问题,很郁闷!
  • yanyanrenren
    第8楼2010/08/09
    呵,我也想把图谱拷上来啊。问题不是我们自己的仪器,是检测企业的机子,没办法拷贝回来上传。
  • 夕阳
    第9楼2010/08/09
    不是滤光片坏了,有可能是滤光片不能与波长同步了,亦称之为“失步”。
    因为在某一个波长区域里一定要对应一片相应的滤光片。如果滤光片错位则可造成上述故障。
  • ghostermen
    第10楼2010/08/09
    里面的滤色片发霉了吧,用E模式扫下氘灯能量看看就知道了
