气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/07
1.降低柱温看有没有效果2.有条件的话换个厚液膜的柱子试试
chengjingbao
第2楼2010/04/07
如果是重合的话,简单的做法就是加柱和换柱。
安平
第3楼2010/04/07
什么样品,什么柱子?
第4楼2010/04/07
xian182473693
第5楼2010/04/07
把流速降低点,柱温上调点试试
guoluren
第6楼2010/04/08
要分析叔丁醇,叔丁胺,柱子是DB-624
张驰有度
第7楼2010/04/08
将柱温降低后再进样试试.我们有一种物质沸点在60度左右,柱温只设在40度,然后程序升温.
coffee8
第8楼2010/04/08
楼主试试程序升温吧!起始温度设低点!
我在故我思
第9楼2010/04/09
楼主,你好!柱温120℃太高了,您可以试试四五十度。
