原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/07
测钠是要加消电离剂的。不过常用的是铯盐。不过碱金属的电离能都比较低,用钾应该也会有效果的。分析纯的可能空白会高点,线性会差些。
txtb001
第2楼2010/04/08
用氯化铯,一般不用氯化钾,溶液放在聚乙稀瓶中。
liururong
第3楼2010/04/08
我没用的也是氯化铯
1366418111
第4楼2010/04/08
有条件的话用氯化铯,没有条件用钾也可以,溶液中要有大量的钾,0.1%可以。用次灵敏线试试,或者加大溶液提升速率,或者加点乙醇,或者用氢气空气火焰。
初学者&九点虎
第5楼2010/04/08
是的,做的不是很好,经常不到3个九,很是郁闷,一般铯盐的含量是多少?
第6楼2010/04/08
哦,玻璃对结果影响大吗?
第7楼2010/04/08
先试试次灵敏线看看,谢谢
第8楼2010/04/08
我是先配1克/100毫升的铯盐,然后每个50毫升容量瓶中加3毫升该溶液。
ldgfive
第9楼2010/04/10
我们通常用的也是铯盐
第10楼2010/04/10
那等我们买了铯盐,我再试试
