lygzb983
第1楼2010/04/07
什么型号仪器
柏坡
第2楼2010/04/07
purge阀是不是有松动,柱压偏低是有可能的微漏,测下泵流量。
laichunhua
第3楼2010/04/08
我的也是用这个型号的岛津 也出现了重大问题 柱压猛高直到最大,报警,流速为o,压力也下不来,稍有点压力就是压力猛升,见鬼了
1818
第4楼2010/04/08
是不是排气阀没关紧?
有水有渝
第5楼2010/04/08
楼主没有讲清楚到底是从柱塞杆清洗管流出来,还是从排气管流动出来的?
liuyuan198815
第6楼2010/04/08
是从排气管出来的,排气阀没关紧的话只有一点压力的!
