【求助】求助:进样的时候压力升高,压力超限?怎么回事?
  • 岛津的进样器,进样的时候有时候能正常跑几针,然后进样的时压力升高,压力超限。有时候突然降为零,针座那里开始漏液。密封垫换过了,进样针也是新的,针座和后面的管路也都冲过了。还是不管用。
    请问岛津如何校正岛津的自动进样呢?不知道是不是针进样的时候会跑偏,试过初始化进样器,但是没起作用,还是老样子。那位前辈指导一下对策啊?
  • pandora98
    第1楼2010/04/08
    看起来好像是密封转子有问题或者是针座堵了。
    先试试倒着冲洗一下针座,估计针座堵的可能性大
  • 1818
    第2楼2010/04/08
    应该是进样针堵了!!
  • IC_007
    第3楼2010/04/08
    可能需要清洗一下进样六通阀了
  • 青林
    第4楼2010/04/08
    进样针堵的可能性非常大
  • 哇咔咔
    第5楼2010/04/09
    既然新换了针。针堵的可能性比较小。可能是进样时阀内的切换管路有堵的地方。然后压力升高导致密封垫漏液。因为吸样和吸样后切换进流路是有个管路切换的。如果针堵了。吸样的时候就吸不上来。再仔细检查下针座后的管路吧
  • zhabc12
    第6楼2010/04/09
    管路中肯定有堵的地方,慢慢排查
