气相色谱(GC)
蚊 子
第1楼2010/04/08
植物油中怎么会有奇数的脂肪酸呢?你们是不是添加了动物油脂进去了?
第2楼2010/04/08
我们做脂肪酸分析的时候,也会有很多奇数的脂肪酸,但如果是确定这个油脂中是不可能含有的,我们一般是不积分出来的
aric_liang
第3楼2010/04/08
请你专业点,看看国标什么的
第4楼2010/04/08
国标中对每一种组分都有要求的,不能不积的吧
coffee8
第5楼2010/04/08
楼主可以空走一针试试,看看有没有那个峰了?
第6楼2010/04/08
单走溶剂是没有这个峰的,难道是样品处理中的问题??还是机子哪里不对?
第7楼2010/04/08
我不专业,我不说话了!郁闷!奇数碳原子的脂肪酸在油脂中含量甚微 C17:0只有在动物油脂中比如氢化羊脂中才能达到1.2%我也是想帮你解决问题!我们这里一天到晚都做FAC,从不按照国标方法做,你们按照国标做,多半你们是品质控制,国标规定C17:0的含量限度也是为了控制植物油中添加过多动物油脂; 我们的FAC结果也是得到国家认证的!
symmacros
第8楼2010/04/08
会不会C17:0的位置有峰,但不一定是C17:0呢?能不能用别的办法确认一下?
安平
第9楼2010/04/08
看看色谱图如何?会不会是溶剂杂质?
zhbvssong
第10楼2010/04/08
把你的图谱传上来,大家帮着分析就好了其实不知道你的甲酯化是如何做的?采用的什么方法?我以前做的采用的方法不同得出的结果也不同,就看你要体现什么方面的了
