【求助】TCD检测器的维护
  • 牛爸爸虎儿子
    2010/04/18
气相色谱(GC)
  • TCD检测器拆下柱子堵上后开灯丝发现基线依然剧烈波动(上下不断在14-10之间),已经热清洗过,信号线也已经擦拭过了,效果不好!
    大家给点意见,有没有清洗TCD的方法?灯丝会不会稍微氧化了呢?
    大家碰到检测器污染或信号线腐蚀的情况都怎么处理的呢?
    机器是GC6890,TCD温度设置在250度,参比18ML\尾吹5.
  • sdjnqcx
    第1楼2010/04/18
    没有载气你还敢开灯丝?厉害
  • 阿宝
    第2楼2010/04/18
    楼主说的是 热丝吧?TCD哪有什么灯丝啊,正如楼上说的,不同载气的时候是禁止给热丝通电的,不要这样做哦!
  • 牛爸爸虎儿子
    第3楼2010/04/18
    没有载气不可以开热丝吗?
    热清洗的时候是把载气端堵上并关掉热丝的,
    至于把柱子和检测器连接段用堵头堵上开热丝(温度按平时分析的温度)看下基线状态我认为是可以的,这样可以排除检测器的问题,我都用这种办法分段检测故障了好久了!
  • 牛爸爸虎儿子
    第4楼2010/04/18
    热丝接通电源之前,用载气和尾吹气吹扫检测器10-15分钟。这样可避免热丝因氧气存在而被氧化,因为无气流条件下氧气已经扩散到了热导池内
    同理,即使没载气,只要堵头堵上不让氧气进入,单纯尾吹气也可以开热丝。。
  • 安平
    第5楼2010/04/18
    看看色谱图如何?基线波动是什么状态的?
  • 牛爸爸虎儿子
    第6楼2010/04/19
    谢谢各位,问题解决了,是TCD出气口微堵,导致气流不稳定,
    我用苯甲苯堵上堵头注射清洗问题已经解决!
    谢谢楼上各位朋友!
