气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/08
我们一般是更换柱子的时候才更换石墨垫圈,平时很少更换,理论上温度高了,寿命短,不过没有系统的研究过。没有给垫圈上钻过孔,毕竟柱径都比较小,孔径也应该很小,钻的不好的话,会不会漏气?
有水有渝
第2楼2010/04/08
石墨垫圈不受温度等影响,主要是你多拧几次都要换了,如果装好没有拆过,放那一年可能也是不漏气的。
roserice
第3楼2010/04/09
谢谢各位了,
linzhengjiu
第4楼2010/04/09
与温度和安装人员的技术有关,温度高了,寿命短,安装的不力度过过大寿命也会缩短
ygx
第5楼2010/04/09
石墨垫寿命的问题不好说,但我的从装上色谱柱,3年了也没有换过和漏气过。其寿命应该同温度联系不大,应该同其质量、频繁更换色谱柱等有关。
张驰有度
第6楼2010/04/10
石墨垫的寿命是根据你更换色谱柱的时间来定的,就是每更换一次色谱柱,石墨垫都要换成新的,否则就会漏气。
YL
第7楼2010/04/10
切柱子就换了,如果切柱子石墨垫还可脱落下来也可以继续用,但通常要不漏气都会拧的比较紧,所以换的时候只能破坏性的一点点用镊子抠了。石墨垫那么便宜,样品做的好也无所谓了。。。
