其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/06
CN是一种非极性固定相,柱效明显降低除找原因,在操作上加以改进外,一般色谱柱在使用一段时间后柱效也会下降,所以可以考虑对色谱柱进行再生。下面介绍一种再生色谱柱的方法,再生时最好使用另外一个廉价泵。可根据下面溶剂顺序对CN柱进行再生,你试试效果如何:水→乙腈→氯仿(或异丙醇)→乙腈→水每种溶剂所用的体积大约参见下面表格 柱尺寸 柱体积 每次冲洗的体积125mm×4mm 1.6mL 30mL 250mm×4mm 3.2mL 60mL250mm×10mm 20mL 400mL
第2楼2005/10/06
CN柱的pH范围,买柱时装柱的盒子里有该柱档案会有介绍的,大多数反相柱的pH稳定范围在2~7.5,CN柱与反相柱相近,同属非极性固定相。
