气相色谱(GC)
凌云
第1楼2006/03/13
看看进样器是不是脏了,拆下来洗一洗.
maxma67
第2楼2006/03/13
查进样器是否干净,查气路有无泄露,或降低仪器的灵敏度(会对检测结果有影响).
xkbhn2000
第3楼2006/03/14
可能是进样口脏了,也可能是柱流失
djxiaojing
第4楼2006/03/14
还是看看进口,不行再载一段柱子,再重新装上看一下.
我在故我思
第5楼2006/03/14
如果是进样口的问题的话,可以现用高温烧一下,还不行就得把进样口拆了清洗、更换进样垫、截取柱子的一段。
wks163
第6楼2006/03/14
有漏气,或者输入的气压不稳,供电电压不稳.
sony615
第7楼2006/03/14
谢谢各位了!我加大了载气流量,桥流,提高了柱温、进样器、检测器温度,烧了两三个小时,现在好多了,谢谢谢谢!!可能就是污染了
